21 dicembre 07, 19:28
#370 (permalink)
Top |
Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da Freeman18181 Allora ritornando un passo in dietro alle discussioni, volevo dire ke è vero ke un eli non nasce per subire delle cadute, ma critico l'anima in alluminio del nostro walkera... Prima di questo eli ho avuto uno scarsissimo eli Vortex ke pur avendo subito decine e decine di cadute, l'unica cosa ke rompevo erano le pale. Il wolkera subisce parecchi danni con una semplice caduta, sopratutto tra corone pignoni... nn ho mai provato nessun altro eli ma posso immaginare ...a tal proposito posso affermare che i sostegni motore sn fatti malissimo ... se ci fate caso la prox volta che lo smontate hanno vicino alla piega un asolina di 1 mm x 4 che ne alleggerisce notevolmente la robustezza (lascia 1mm a dx e 1 a sx di materiale) senza nessuna utilità ... e soggetta anche a rotture se si cerca di raddrizzarla troppe golte per riavvicinare il pignone alla ruota .... facendolo in inox e eliminando l'asola nonostante le innumerevoli cadute l'eli nn ha piu avuto problemi di rotazione (forse anche merito del carrello autoprodotto che si piega assorbendosi gran parte dell'urto (e si raddrizza con un normale paio di pinze)
cmq ritornando all'attualità... ieri ho montato x la prima volta le pale extreme e devo dire che nn mi sono trovato affatto bene... anzi l'eli è caduto ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) A differenza delle vekkie, queste pale causano un movimento troppo brusco dell'eli e le leve di gas e direzione devo essere mosse con molta cautela, inoltre montandole sia in basso ke in alto ho notato ke a fine carica di batt. l'eli tende a girare maggiormente verso sinistra o detra ora nn ricordo della rotazione a fine carica mi sn accorto pure io ... ma ora nn ricordo se con le vecchie nn faceva ....
Per la sensibilità diminuisci un po l'extend e dovresti tornare come prima ...
Il gas a me ha fatto l'effetto inverso: per alzarlo devo darme di piu ....
Comunque secondo me è solo una questione di abitudine ... io personalmente preferisco stare sicuro .. le pale nere (forse perche erano di scarsa qualita ...) ne ho macinate 6/7 paia .... comprese le prime 2 paia cheerano + "buone"
delle extreme .. nonostante ci ho volato quanto le altre 6 paia messe assieme ho rotto solo una inferiore ... e di botti ne ho fatti uguale ... perche provavo cose sempre piu "difficili" e azzardate .... ma nn ho piu avuto scontri sueriore con inferiore!!!
L'ultima che ho combinato (e l'eli è ancora in angar aspettando i ricambi) stavo volando in capannone dove a 5 m di altezza ho delle chiavette : cavi di acciaio che vanno da una parete all'altra a 1.5 m di distanza l'uno dall'altra ... e ho provato a fare lo slalom in sali/scendi ... sono arrivato un po lungo dopo il 3 passaggio e è caduto a picco da 5 m sul carrello(completamente piegato) ... danni si è rotta una corona (la parte dove le vitine fanno presa sull'albero) . si è piegata la struttura principale dove sta la ricevente ... partito un pezzo del portabatteria ... ma ancora sta su alla grande
anche perche il resto è tt 1/2 sfasciato e per ora lo lascio cosi:
Coda riincollata in vari punti con stuzzicadenti _(al posto dei ps mancanti) attak e farina (la cenere nn la ho ... nn posso mettermi a fare un falo in casa .... poi cosi magari diventa pure commestibile )
Parte anteriore completamente scocciata
... Domani bella giornata permettendo vi mostro qualche video con e senza extreme... p.s. avevo provato a montare il mio nokia sul'eli per fare qualche ripresa dall'alto... ma nn riesce ad alzarsi... ke se deve fa x risparmià un pò ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) ... cmq credo di acquistare una videocamera adatta x il volo... ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) | |
