L'Acromaster ha un vano batterie che farebbe invidia ad un auto
Le Lipo che ho preso (3s1p 2.170mAh) hanno delle dimensioni decisamente piccole (com'è giusto che sia) per questo enorme vano...
Per ora ho cercato di tamponare il problema, come da foto allegata, ma non mi aggrada per niente, per i seguenti motivi:
- la batteria in fase di scarica SCALDA e questo "cappottino" di polistirolo e nastro isolante non gli fa certo bene
- nonostante lo "spessoramento", balla ancora nel suo vano
(quindi problema NON risolto)
Tengo a precisare che:
- per baricentrare il modello, devo tenere le batterie tutte avanti (e chi conosce l'Acro, sa quant'è profondo quel vano batterie)
- nella parte opposta dell'uscita dei cavi sulla batteria, sotto al nastro, vi è una lastra di piombo (altrimenti rimaneva ancora pesante di coda)...
Qualche consiglio ????
PS: in dotazione nel kit, vi erano anche parecchi velcri rossi adesivi (per attaccare appunto la batteria), ma non hai a disposizione una superficie piana per applicarli (sempre nel vano batteria)....
