Grande PIPPO sono contento per te...benvenuto nel club dei cinesini incalliti! Comunque è quello l'andazzo, l'hovering medio è fra i 50 cm e il metro
Ovviamente per evitare i danni! Da inesperti si possono azzardare hovering fino ai tre-quattro metri, ma bisogna tener conto degli eventuali danni! Cercare di imparare ad effettuare atterraggi il più morbido possibile e tenerlo in aria il più stabile possibile, considerando anche il fatto che la plastica è meno stabilizzante di un buon CNC in alluminio.
Per FLYINGFOX, secondo me chi si avvicina al modellismo non è un matusa, ma un giovanotto di primo ordine (un pischello come se dice a Roma)
! Cmq per quanto riguarda le pale, tu hai un problema di pitch o di tracking? Sono due cose diverse, il pitch lo regoli dal tuo RC il traking lo puoi adoperare sia agendo sui mini link (quelli più piccoli che agganciano le manine porta pale con il link del piatto oscillante) oppure sfilando entrambi le pale le puoi mettere una per volta su una lama di un cutter grande e marcare con una matita il punto di equilibrio. Ripeti la stessa cosa con la seconda pala e successivamente confronta le due marcature effettuate. Se ci sono due-tre millimetri massimo di differenza è il classico difetto di fabbrica se ce ne sono di più le pale non sono equilibrate. Comunque per risolvere il problema, aggiungi nastro sulla pala più decentrata sino all'equilibrio totale. Rudimentale....ma funziona
