allora intanto spegnila strozzando il tubo della miscela cosi non resta miscela nel motore perchè il nitro corrode, se puoi metti after run (olio apposito che va messodal foro della candela e del carburatore quando finisci di usare la macchina mettilo e poi tira lo strappino senza mettere l'accendi candela) poi quando accendi la macchina tappa la marmitta e tira la corda senza dare corrente alla candela fino ad fare arrivare la mix al motore, poi dai qualche colpo senza candela poi metti l'accendi candela dai corrente falla partire e poi tieni ancora l'accnedi candela 10 secondi.
