Originalmente inviato da ctaldeitali ei ricky non ho capito un tubo del tuo problema!!!
scusa ma perchè mai dovresti collegare lo spinotto (della batteria immagino) quando hai il gas a metà!!! cioè è da masochisti tu metti le mani li sotto e pretendi che al brucio l'ely parta???? vabbè che se ti finiscono le pale sulle mani non te le trancia ma comunque a me è capitato e fanno parechio male!!!
ma comunque il problema non si pone il mio se lo provi ad accendere con un filo di gas i servi funzionano ma il motore non va e non ce verso di farlo andare finche non lo cali a zero ( trim compreso) e attendi un paio di secondi!!!! perchè è una funzione di sicurezza ( una cosa furba è ovvio che se io collego gli spinotti ho ancora le mani in mezzo all'ely!!!!)
quindi se è quello il problema il problema non esiste!!!! |
accendevo l'eli con il motore a metà perchè così si mette il fail safe(non so come si scrive) e non inizia a girare!! bisogna mettere il gas al minimo e aspettare che la luce rossa che lampeggia diventi verde fissa e dopo questo il motore inizia a girare!!
ho provato con la lipo nuova ma è la solita storia!!
