Secondo me te la cavi con un paio di circuiti Snubber RC in pratica due resistenze, due condensatori e due amplificatori operazionali(entrambi dentro lo stesso LM358) in pratica lo snubber RC trasforma i 2 mS della tua ricevente (stick a tutta manetta) in una certa tensione, la spari dentro l'OP-AMP e lui quando rileva che la tensione è sufficiente (leggi che lo stick sia effettiamente a tutta manetta) alza la sua uscita, tu da quell'uscita accendi la tua lampada verde.
Un secondo snubber RC lo accordi in maniera tale che quando la ricevente dà un impulso di 1 mS carica il tuo snubber quando tale snubber rileva un impulso effettivo di 1 mS vede una certa tensione che tu la spari dentro l'OP-AMP che la paragona con una seconda tensione di riferimento e alza la sua uscita quando trova la tensione corretta e ti accende la lampda gialla.
Se vuoi è possibile anche fare in modo che le lampade si accendano entrambe o che una delle due si accenda lampeggiando, o cose del genere, se il mio portatile si decidesse a collegarsi ad internet ti posterei lo schema completo, ora ti stò scrivendo da un computer pubblico e non posso upparti nulla, magari tra un pò.....
