Originalmente inviato da newyork Dovo aver smontato e rimontato il buggy in oggetto di un mio amico, per un'accurata operazione di pulizia ho notato che è comparso un sibilo strano proveniente dagli ingranaggi (presumibilmente differenziale centrale, corona, pignone), il rumore si presenta frenando di potenza con le ruote sollevate e in accelerazione e frenata con il modello a terra. Cosa può essere?
La corona è in plastica, il pignone in metallo e l'accoppiamento dovrebbe essere a mio parere corretto, anche perchè non è proprio la prima volta che smonto un buggy.
Il sibilo sembra molto al rumore delle auto da corsa (scala 1:1 ), quello dovuto agl'innesti frontali.
Credo comunque che non possa danneggiare in qualche modo la meccanica, vero?
grazie |
non avevo letto a fondo il tuo problema....prove a mettere un velo di grasso al silicio molibdeno utilizzato per accoppiamenti....e' un antigrippante ed e' filante d anon essere disperso ad elevati giri.
