Vecchio 20 dicembre 07, 18:55   #46 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da blinking
sempre un po' granuloso per via della cellula aperta, vero?
chiedo venia se mi sono espresso male, faccio sempre confusione tra i tipi di cellula perchè penso alla forma della singola bolla anzichè al passaggio dell'aria.
probabilmente ha la cellula chiusa come il normale estruso, però come ha confermato gmo rimane più ruvido in superficie, forse dipende dalla dimensione della cellula.
vero anche quanto dice gmo che le prove di compressione le fanno con una deformazione finale del 2% (o 10%) che sarebbe il caso di non avere, però se lo danno per 300kPa (= 3bar = circa 3atm) è giù un valore mooolto elevato, considerando che anche col vuoto assoluto non si può superare 1atm, quindi immagino che anche lasciando la pompa al massimo non capiti nulla. (ammesso che serva una tale depressione per un buon incollaggio, più probabilmente è sufficiente -0.3-0.5bar relativi)
