Originalmente inviato da RuPa in pratica cosa succede?
l'incollaggio diviene piu tenace?
come bisogna procedere?
Prossimamente dovrei incollare dei pezzi in maniera efficace. Di solito uso la vinilica o la uhuhart e poi tengo pressata e in posizione con nastro e pinzette. Il problema che poi per almeno un'oretta non posso toccare nulla e mi tocca fermare i "lavori". I pro sono che l'incollaggio é "eterno" e meno fragile che con la ciano.
Se il tuo sistema mi permetterebbe di velocizzare l'incollaggio e avere quasi le stesse caratteristiche della vinilica ... allora "sono a cavallo"
Ruggero" |
Ti conviene fare una prova pratica su un pezzo che non ti serve o su un pezzo di nastro adesivo. Su un pizzico di bicarbonato fai cadere una goccia di ciano. L'incollaggio è instantaeo e si forma una sostanza bianca durissima.
