20 dicembre 07, 15:39
#11 (permalink)
Top |
Data registr.: 27-08-2003 Residenza: Torino
Originalmente inviato da GuestStar E' vero, ma si tratta pur sempre di una impostazione conservativa, poi quando il modello ha il pieno sarà di certo picchiato e per i primi voli, finchè non capisco quanto tempo posso volare non penso di scendere sotto la metà.
Grazie comunque del contributo, tutto è bene accetto per capire dove correggere i settaggi prevolo.
Altra cosa che mi assilla, ho letto di problemi nel caso di sfregamenti tra metalli, dovuti ad interferenze, io ho il comando del gas che è realizzato con un rinvio di acciaio armonico che all'interno del buco della squadretta in metallo del carburatore balla un pò, potrebbe essere un problema? Eventuali soluzioni?
Ci tengo a dire che con questo modello non userò la DX7 per paura di sporcarla con la miscela, quindi i primi voli verranno fatti con la mia fida Hitec Flash5X e ricevente Shultze 8.35 o la Graupner R16Scan (quali delle 2?) | Puoi mettere una forcella in plastica così elimini lo sfregamento tra metalli.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
