Originalmente inviato da Crika Con tutto quello che ho letto sul piegare il depron pensavo proprio che fosse più complicato! Metto il nastro da pacco sul BE, dentro incollo le centine, poi passo un CD all'interno del BE.. avanti e in dietro, come tagliare la pizza. Poi ripiego e fermo con nastro, elenchi, piatti di ferro ecc.
La svergolatura la si potrebbe dare in modo scientifico, è sufficiente per ogni centina farne una "femmina" da mettere sotto e attaccata con il biadesivo, calcolando ad ogni passo quanti mm di svergolatura si prende ognuna.... mi spiego male, se riesco faccio un disegno e lo posto!
In pratica sarebbe da fare un controtelaio su cui ripiegare l'ala tenendola pure in asse con il telaio stesso..... probabilmente bucherei il depron da 3 nel manovrare il tutto! |
Si per la svergolatura ho capito...ma poi va a finire che facciamo l'ufficio complicazioni affari semplici!
Secondo me anche senza svergolatura è ok...
