Discussione: Seben topic
Vecchio 20 dicembre 07, 15:21   #553 (permalink)  Top
skrycchio
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Ovviamente sono ben accette aggiunte e precisazioni
Tutto corretto e confermato.
Ricordo che superando certe potenze io scendendo troppo di rapporto si consiglia di sostituire i bicchierini a millerighe con quelli a mezzaluna del TT-01.
il wattora misura una quantità di energia "ferma", mentre il watt misura un flusso di energia
Guarda che e' esattamente il contrario.
Diciamo che sei propenso a cadere nel classico tranello del prof di Fisica che quando ti chiede "quanta potenza ha un determinato motore" la risposta giusta e': "dipende".
Tu confondi potenza con energia.
Intanto l'"energia elettrica" non esiste: e' solo un nome per chiamare da profano un insieme di cose.
Energia e' Lavoro, la Potenza e' potenza e basta. Lo dice il nome stesso: "avere la possibilita' di fare qualcosa".
Ad esempio una delle domande su cui cascano tutti e': ha piu' calore (energia) un bicchiere di acqua bollente o una vasca di acqua ghiacciata?
Il problema e' che si confondono i diversi tipi di potenza, come ho detto prima.
C'e' la potenza meccanica generata, c'e' quella termica (perdite), quella elettrica da fornire al motore per avere X di potenza meccanica + perdite.
Non si sapra' mai quale intendano i distributori, anche perche' non sappiamo le altre variabili con cui e' stata misurata.
Un motore non e' da X volt o da X watt.
Un motore elettrico si puo' usare in infiniti modi, l'importante e' che le caratteristiche elettromeccaniche rimangano inalterate, ecco perche' sorgono i "limiti".
Ad esempio se prendiamo un brushless Feigao 540, non puo' superare i 50mila rpm perche' i cuscinetti (le loro sfere, in realta') non sono pensati per queste velocita'. Ecco quindi che i professionisti comprano cuscinetti con sfere in ceramica o silicon carbide per arrivare a 70mila e oltre.
Poi subentra il limite dell'impasto del rotore, che superata una certa soglia di forza centrifuga esplode.
Poi c'e' il limite di dissipazione termica... la corrente che passa nelle spire si trasforma per effetto joule in calore... e non sempre e' smaltibile.
Quindi quanti W e' un Feigao 540? Bho?
Lo sai con certezza dopo che lo fondi.
La domanda "che potenza ha questo motore" quindi non ha UNA sola risposta.
E se prendiamo il discorso "coppia" la cosa si fa MOLTO piu' complicata, perche' spesso si parte da presupposti sbagliati.
Ma se rimaniamo solo nel campo dei giocattoli Seben forse e' meglio.
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
