Originalmente inviato da telemaster hai scritto tu all'inizio che hai centrato secondo il cg più arretrato consigliato dalla ditta. Sono d'accordo con te che è bello avere il cg arretrato, ma non al collaudo quando ancora non conosci il comportamento del modello. |
E' vero, ma si tratta pur sempre di una impostazione conservativa, poi quando il modello ha il pieno sarà di certo picchiato e per i primi voli, finchè non capisco quanto tempo posso volare non penso di scendere sotto la metà.
Grazie comunque del contributo, tutto è bene accetto per capire dove correggere i settaggi prevolo.
Altra cosa che mi assilla, ho letto di problemi nel caso di sfregamenti tra metalli, dovuti ad interferenze, io ho il comando del gas che è realizzato con un rinvio di acciaio armonico che all'interno del buco della squadretta in metallo del carburatore balla un pò, potrebbe essere un problema? Eventuali soluzioni?
Ci tengo a dire che con questo modello non userò la DX7 per paura di sporcarla con la miscela, quindi i primi voli verranno fatti con la mia fida Hitec Flash5X e ricevente Shultze 8.35 o la Graupner R16Scan (quali delle 2?)
