Originalmente inviato da MighelR/C A me hanno insegnato con il mode che ti ho detto, quindi vorrei avere gli alettoni a sinistra insieme al gas, si può fare comunque no? |
Volere è potere!
Certo che si può fare...il fatto è che di default le spinette vanno collegate alla ricevente nel modo che ti ho descritto sopra.
Fermo restando questo punto,ti starai domandando: "Allora il gas e gli altri cavoli non sono più come li voglio io?!?"
La risposta è si,non sono più come li vuoi tu...ora come ce li fai diventare come tu li vuoi???
Prendi la radio e la spegni...premi i due bottoni con scritto edit ed accendila...ora puoi anche lasciarli,scorrendo il menù trovi la voce MODE e setti il mode che più ti aggrada...ok?!
Ps.una curiosità,ma hai già spostato la molletta del cabra picchia sull'altro stick??Oppure l'hai presa già così?Altrimenti avresti il gas che ti ritorna al centro e il cabra picchia a scattini che rimane dove lo metti!
