Originalmente inviato da ask21 Ecco l'inghippo...usi il mode diverso dal mio...non ricordo se l'1 oppure il 2...comunque chiamiamo il tuo mode 1...
Ora: spero che sulla radio sia settato e non che l'abbia fatto tu cambiando le spinette!!!Accendendola tenendo premuti i due tasti puoi settare mode1 o mode2...poi dovrai spostare la molla dello stick del motore di conseguenza...posto che questo sia già stato fatto,le istruzioni della radio rimangono le stesse...
La funzione che ti interessa è la FLPN...sarebbero i flapperoni...il CROW che ti dicevano prima riguarda quattro superfici...funziona lo stesso ma i flapperoni sono più adeguati...
Ricapitolo i canali leggendo dal manuale:
Dopo avere settato FPLN on
1 Flapperone destro
2 Elevatore
3 Gas
4 Deriva
5 ......
6 Flapperono sinistro
..è tutto! |
A me hanno insegnato con il mode che ti ho detto, quindi vorrei avere gli alettoni a sinistra insieme al gas, si può fare comunque no?
