Originalmente inviato da Crika Grazie dei consigli, infatti pensavo giusto dove mettere una baionetta e/o un longherone. Sinceramente pensavo di mettere un longherone in depron da 6, incollarlo prima alle centine in modo da ricreare un "telaio" e averle più stabili nell'incollaggio al rivestimento. La baionetta non so se metterla, ed eventualmente metterla dietro o davanti al CE.
Per il BE l'idea è buona, ma il depron non si squarta nel metterci un tubino? |
Per il tubicino devi fargli uno scassetto ovviamente...basta incidere il BE che visto che è piegato si allargerà da solo poi...ci infili il tubo e carteggi finemente...
Per il longherone,io feci la caz.ata,mettine due di depron da 3mm uno nella parte più spessa ed uno dietro dove le centine si assottigliano...il longherone deve essere una striscia di depron con degli intagli che farai combaciare sui tagli che avrai fatto sulle centine...in questo modo otterrai una struttura scatolata che resiste anche alla torsioni longitudinale,che su un tutt'ala non è da trascurare...
Capito mi hai???
