Originalmente inviato da gattodistrada sei sicuro che nella tabella della configurazxione delle tavole hai inserito i valori corretti?
passi motori, passe vite, tempo tra un passo e l'altro...  |
credo di si, sono dei 200 passi/giro mae 2220. la vite credo sia 1.5mm, ma questo non dovrebbe interferire con il movimento dei motori, e purtroppo come timing utilizzavo 10 prima quando funzionava. Comunque quest'elettronica è stata assemblata da cani, se apro la scatola dentro è un vero schifo di colla a caldo, una caterva di fili .
Comunque ho appena ordinato un'elettronica migliore e molto più potente da Ferdinando, in tal modo posso usare i MAE in configurazione bipolare, l'elettronica si interfaccia con gmfc , quindi, aspetto quella, se poi a qualcuno interessa questa mm2001 da sistemare, mi faccia sapere.
