Originalmente inviato da newyork a me capita quando:
1. batterie scariche della rx
2. quando avevo messo a bagno maria il servo girando con la neve
3. con la radio vecchia se toccavo tipo con un cacciavite qualcosa di metallico della car
4. con l'ely quanto lo puntavo con l'antenna della tx
se può esserti d'aiuto l'antenna della tx non dovrebbe mai puntare il modello, è per questo che sulle tx per aero-eli modellismo si è soliti installare uno snodo per non far puntare l'antenna verso il modello.
Questo perchè (non vorrei sparare una boiata), ma c'é un cono di propagazione delle onde dall'antenna caratterizzato da valori molto bassi sulla retta immaginaria che prosegue con l'antenna!
cazzata??? |
in effetti qualche giorno fa ho girato con asfalto bagnato e la macchina si è inzuppata, però dopo la domenica ho fatto due ore senza problemi e solo alla fine si è manifestato il problema....
comunque interessante il discorso dell'antenna, farò delle prove.
qualcun altro ha consigli?
