Originalmente inviato da aldinello In verità il trasparente lo ha passato sempre lui, ma era la prima volta che lavorava con l'antimiscela JP, il quale è monocomponente (glie l'ho fornito io) e non si è riuscito a regolare bene. Di solito lui lavora con trasparente bicomponente, che, pensandoci bene sarebbe stato molto meglio, ma io ho sempre il timore che la miscela possa sciogliere tutto. Dunque, approfitto per chiedere una volta per tutte: il normale trasparente da carrozziere protegge dalla miscela? Se la risposta è si, allora ho fatto una grande ca...ta!! Col bicomponente, col cavolo che ci veniva la colatura!
Riguardo il finale di scarico, non è nulla di particolare. E' sempre lo stesso fornito nel kit e la parte terminale è stata semplicemente coperta da adesivo cromato. In realtà la finitura dovrebbe essere satinata e tendente al giallino, viste le temperature. Lo dico con certezza perchè questi ely li vedo tutti i giorni da vicino...
CIAO |
Si la bicomponente da carrozziere tiene la miscela
... comunque stai tranquillo che manco si vede.... e' un ottimo lavoro comunque!!!! Grazie per le info... io sto cercando un finale scarico turbina per il mio hughes 500 ma non li trovo... mi sa che opterò per la soluzione fai da te...
