Vecchio 20 dicembre 07, 11:11   #37 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
PS: non so se faccio male, ma io per far uscire il cilindro metto un pezzetto di carta (bella morbida, tipo cartaigenica arrotolata) nella luce di scarico e faccio sollevare il cilindro con il pistone, appena si è sollevato abbastanza per prenderlo faccio tornare indietro il pistone, tolgo la carta e sfilo il cilindro[/QUOTE]
la procedura che indichi è correttissima.......se il cilindro ha una tolleranza nel carter da cristiani...tempo fa mi è capitato un ST.51 di un amico il cui cilindro era stato infilato dai ns amici cinesi ( maledetti ) non so con cosa ( forse una pressa...) è stato necessario scaldare il carter ben bene e spingere da sotto son un utensile in legno autocostruito e fare comunque fatica...
se non esce con il tuo sistema si può spingere da sotto, rigorosamente SOLO con un tondino di legno e solo dopo aver mandato il pistone verso il PMI....
comunque hai ragione, ci vuole più a dirlo e scriverlo che a farlo, basta pensare a cosa si sta facendo e memorizzare le posizioni, in particolare la faccia della biella sull'albero.
Simone
