Originalmente inviato da Hawk079 E' veramente bello! Hai fatto bene, saggia decisione, ad affidare le varniciatura ad un profi in quanto verniciare una fusoliera non è affatto facile, meglio quindi affidarsi a chi ha più esperienza! Anche io ho fatto così.... ed è venuto una vera bellezza! Avresti potuto farlo laccare da lui.... onde evitare spiacevoli inconvenienti... come mai non l'hai fatto??? Esiste il fratello maggiore? ciaooo
dimmi un po' scusa dove hai trovato il finale della scarico della turbina?? |
In verità il trasparente lo ha passato sempre lui, ma era la prima volta che lavorava con l'antimiscela JP, il quale è monocomponente (glie l'ho fornito io) e non si è riuscito a regolare bene. Di solito lui lavora con trasparente bicomponente, che, pensandoci bene sarebbe stato molto meglio, ma io ho sempre il timore che la miscela possa sciogliere tutto. Dunque, approfitto per chiedere una volta per tutte: il normale trasparente da carrozziere protegge dalla miscela? Se la risposta è si, allora ho fatto una grande ca...ta!! Col bicomponente, col cavolo che ci veniva la colatura!
Riguardo il finale di scarico, non è nulla di particolare. E' sempre lo stesso fornito nel kit e la parte terminale è stata semplicemente coperta da adesivo cromato. In realtà la finitura dovrebbe essere satinata e tendente al giallino, viste le temperature. Lo dico con certezza perchè questi ely li vedo tutti i giorni da vicino...
CIAO
