Originalmente inviato da vitang i potenziometri sono due uno EXTENT e l altro il SENSITIVE,se ho scritto correttamente,penso che devo agire sul SENSITIVE?
grazie tanto |
Ciao,
purtroppo per il tuo eli non esiste sulla rx la vitina di cui si parla prima. E' un difetto congenito ti questi eli. Ci sono più soluzioni.. Montare le pale extreme del lama solo sopra.. Se fai un search trovi decine di discussioni su questo argomento.
Oppure allentando i due motori dovresti cercare di posizionarli nello stesso modo nei confronti della ruota . In genere se uno dei due preme di più, quindi è più vicino alla ruota, si accentua il problema. La distenza ideale è quella che si ottiene quando tra il pignone del motore e la ruota dentata riesce a passare un foglio di carta.
Oppure agire direttamente sulla tx applicando una resistenza.. Ma li diventa complicato..
La soluzione più semplice ed efficace è la prima.
Spero di essere stato di aiuto.
Ciao!
