Vecchio 20 dicembre 07, 09:57   #10 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da ftato
Da quanto è emerso dicevano che il sistema montato ed alimentato con un pacco 3S1P un po vecchiotto funzionava alla perfezione, alimentato con un pacco più recente da problemi....
..il freno è composto da dei transistor particolari che chiudono cortocircuitano i terminali del motore. Il motore è anche generatore di corrente, con il corto praticamente lo portiamo a generare una corrente infinitamente grande, per produrla esso dovrebbe essere sottoposto ad una grande forza che non c'è e quindi resta fermo o meglio frenato.
Quasi sicuramente si saranno bruciati questi transistor forse a seguito di una botta di corrente esagerata,magari dovuta a batterie più recenti più prestazionali.
Ma per capire meglio devi rispondere a 2 domande:
1.se lo provi con la rx e radio accesa va?
2.se provi il motore con un altro regolatore?
Per verificare metti un tester tra i terminali del regolatore spento se vedi conduzione tra 2 di essi allora si è bruciato qualche cosa.
Ciaoooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
