Originally posted by 41fabio73@17 maggio 2005, 19:33 Ho scritto su Yahoo , è sempre il solito problema , bisogna vedere che interferenze entrano, se le captano i cavi, degli alettoni che si comportano da antenna e le imette nella rx o se disturba il segnale sul servo ...... Secondo me una soluz vera e propria non esiste , non sapendo la natura dell' interf Bisonga solo avere culo e sperare ........... Comunque continiuamo con i toro e filtri schermati |
Secondo me hai centrato il problema!.
Ridurre le interferenze è cosa assai gravosa e a poco servono i ripassi di elettronica e specialmente di radiofrequenza.
Perchè se la radiofrequenza esiste cosi com'è è solo perchè ha la capacità di propagarsi.
E fortuna che è così.
In merito ai toroidi, ne puoi utilizzare solo se hai un analizzatore di spettro per "visualizzare" che frequenze "entrano" su di un cavo allungato. Dopo devi calcolare che fattore di reattanza deve avere il toroide e quindi con dimensioni alla mano costruirlo o trovarne uno adatto (praticamente impossibile!)
