Originalmente inviato da kartol Lì dice che le pale devono avere lo stesso peso e per ottenerlo, dato che le pale hanno la stessa forma, è necessario far combaciare i baricentri aggiungendo del nastro adesivo alla pala più leggera.. Se i baricentri coincidono allora hanno lo stesso peso. Mica ti dice ddi aggiungere 0,3 gr di nastro adesivo... Alla fine quando i CG coincidono, pesando le pale si fa la verifica che hanno lo stesso peso... E' un po' diverso... |
Ricordati di usare il misuratore di passo..
