Originalmente inviato da giulio_89 ma prima di mettere la fibra si deve mettere il turapori, giusto? |
Su questo ci sono due scuole di pensiero contrapposte: chi consiglia l'uso del turapori prima della fibratura per evitare un eccessivo assorbimento di resina da parte dell'impiallaciatura e chi lo sconsiglia vivamente dicendo che limiterebbe "l'aggrappaggio" resina-legno.
Io da buon sperimentatore ho fatto i miei test proprio in questi giorni.
Ho preparato due provini di impiallacciatura di tanganica da 0.6 mm. Un provino è stato trattato con turapori e l'altro è stato lasciato "al naturale". Poi ho provveduto a laminarci sopra ambedue i provini fibra (3 strati da 40 gr/mq) e resina (R&G L+161). Dopo 24 ore ho provato a scollare lo strato di fibra da entrambi.
Risultato: non ci sono apprezzabili differenze di incollaggio. Su entrambi lo strato di fibra non si distacca ma tende piuttosto a strappare le fibre del legno e rompere quindi l'impiallacciatura.
Tuttavia l'impiallaciatura trattata con turapori ha richiesto un uso minore di resina per la laminazione.
