Scusatemi, ma mi sembra che abbiate perso di vista la sorgente del problema, non é tanto il rapporto bulbo-vela, ma il fatto che il progetto che doveva pesare 4kg, ne pesa invece 5kg.
Con una area al galleggiamento di 1180 cm² (ben inferiore a quella stimata) vuol dire che la barca sarà più immersa di almeno : 5000- 4000 / 118 = 8.4mm il che é enorme !
( 118 sono i cm3 corrispondenti a circa 1mm di variazione della LWL)
Questi 8.4mm si possono aggiungere ai 475mm del pescaggio , ma non credo che risolvano il problema di base.
Ridurre il peso del bulbo di 300g servirà solo a ricuperare 2.5mm su 8.4mm sull'eccesso di immersione.
Il progetto di RC non include il volume portante delle appendici per cui si deve usare i 4kg come disloccamento totale.
Il discorso cambierebbe un po' se si potesse aggiungere le appendici come volumi portanti.
Cd
PS:
Qui sotto alcuni dati del progetto di RC
Dislocamento:
4 kg
Immersione scafo:
4,95 cm
Pescaggio:
47,5 cm
Lunghezza deriva:
38 cm
Massa Bulbo
2,8 kg Area figura al galleggiamento:
11,8 dmq
Superficie velica:
72,76 dmq
