Vecchio 19 dicembre 07, 13:33   #2 (permalink)  Top
Crika
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Mi sono fatto un paio di conti in tasca e ho deciso di produrre il tuttala senza pinna in compensato (se devo motorizzarlo al massimo taglio a metà il tuttala e la inserisco dopo), come profilo uso lo zagi10, e come misure di massima quelle del progetto del sito.
Corda alare sulla giunzione 320mm, all'estremità 150mm; il progetto del forum mette di partire con 315 e sull'ala avere una corda di 130mm. Tutto perfetto, ho calcolato le centine, quella sull'estremità dell'ala viene tagliata a circa 5mm dalla centina, ma su quella centrale ho 30 mm di depron di rivestimento a contatto.... sarà il caso di carteggiare??? Pensavo poi di no visto che farò gli alettoni in depron da 6.
Intendo fare una semicentina per ricreare gli alloggiamenti dei servo che vorrei mettere in verticale, e una "scatola" sull'anteriore, dopo la baionetta, per le batterie.
Crika non è collegato   Rispondi citando
