Originalmente inviato da matteo27 e in un modello così "ristretto" che batterie metti?per lanciarlo poi ti serve maciste!! |
il vano batteria è predisposto per pacco 4s 2100 ThunderPower 25c.
Il modello ha le stesse dimensioni dell'Hobby-Lobby Lynx che viene fatto volare con 4s e un 3000kv JGF 450th, per velocità di 240 all'ora.
L'originale però ha un profilo non proprio veloce, essendo tutto in foam, anche le aste che sorreggono l'elevatore sono grossolane, con balsa fibrata si riesce a ripulirlo parecchio, e come profilo ho usato un MH23 alla radice e un MH30 all'estremità.
Per il lancio, quando hai un rapporto peso/spinta statica di 3 a 1, te lo strappa dalle mani.
...comunque da tempo mi alletta l'idea di fare un carrellino a cnc con compensato di betulla da 4mm, fatto bene con ruote che girino perfettamente dritte, proprio per lanciare piloncini e piccoli jet,
con un dentino di un centimero e 30 , a 75-80° così prendi velocità
poi tiri sull'elevatore e via.
COmunque solo il collaudo è da cardiopalma, poi una volta che cominci a lanciarlo ed il modello è trimmato, la cosa non ti preoccupa più. Il carrellino potrebbe essere utile per i collaudi. Con tanto di cuscinetti a sfere etc. sarebbe figo.
