Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 19 dicembre 07, 11:15   #816 (permalink)  Top
leopepe73
Data registr.: 20-08-2007
Residenza: como
Originalmente inviato da Klesk
Grazie LEO per la tua risposta,
anch'io ho la radio in MODE2 (GAS e controllo CODA sulla mano sinistra) ma se imposto i servi dalla radio come dici tu cioè:
AIL: normal
ELE: normal
THR: reverse
RUD: reverse
Quando il GAS lo porto al massimo lo SWASH mi si abbassa, mentre quando lo porto al minimo si alza...
Il funzionamento non dovrebbe essere al contrario??
A questo punto mi vengono dei grandi dubbi!!
Con questi settaggi lo swash plate si muove correttamente.. secondo voi è possibile che ci sia qualcosa di sbagliato sulla mia radio? Scusate l'ignoranza, ma ho visto che quando si da un comando al ciclico i servi cooperano nei movimenti, per cui non vorrei fare esperimenti strani che li facciano lavorare al contrario, facendoli sforzare.
leopepe73 non è collegato   Rispondi citando
