Discussione: peso del bulbo
Vecchio 19 dicembre 07, 11:13   #19 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da wondermak
grazie claudio...preciso e chiaro come sempre...
volevo chiederti un consiglio :
portare il bulbo a 2,5 kg sarebbe troppo poco?
purtroppo la barca (la mia prima costruzione) mi è venuta un po pesante a causa della mia inesperienza nella costruzione e nella conoscenza della capacita di resistenza dei materiali quindi ho sempre un po esagerato nei materiale per paura che la struttutra nel suo complesso fosse troppo debole....
come si dice tutta esperienza per la prossima costruzione che è gia in cantiere
e per fortuna ho conosciuto la disponibilità delle vostre conoscenze....
grazie
Ho fatto una verifica paragonando i tuoi pesi a quelli di una IOM
Una IOM con circa 2350 grammi di bulbo (immersi circa 40 cm) naviga con 60 dm2 di vele fino a circa 14 nodi: fatte le debite proporzioni, mi sembra che tu con 2,5 Kg di bulbo sia in una situazione similare.
Infatti se non baglio tu immergi almeno 6 o 7 cm in più e quindi anche solo con 2,5 kg di bulbo hai più del 15% di momento raddrizzante di una IOM in stazza.
Le tue vele da 70 dm2 hanno circa il 15% di superficie in più e quindi sei molto vicino come bilanciamento.
Se riduci il peso dell'albero e fai una randa un po' più triangolare dovresti avere una barca che fino a 10-12 nodi non ha problemi di "momento raddrizzante".
Se poi tu hai sempre venti più forti, allora conviene ridurre un po' la superficie delle vele.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
