Originalmente inviato da gattodistrada il + sbrigativo ...l'occhio..... errore concesso zero o giu di li..
per assemblare la deriva a 90° con il piano di quota usa una squadra di plastica alla quale hai tagliato via l'angolo a 90° che disturba con il raccordo fusoliera, per il parallelismo con le ali traguarda il modello dal davanti e vedi subito a occhio se e storto.. per quanto riguarda il diedro longitudinale, ti devi affidare ad un misuratore d'incidenza... |
Io ho sempre fatto così sia per quelli con la fuso in poli/carta per quelli in fibra:
Costruisco il direzionale più alto di quello che dovrebbe essere fino a fare in modo che la base sia all'altezza dei piani orizzontali, incollo il direzionale sui piani orizzontali prima di inserirli nella fuso fermando il piano orizzontale al tavolo e bloccando con una molletta il direzionale ad una squadra da falegname.
Una volta incollati insieme pratico un taglio longitudinale sul dorso della fuso in modo che i piani di coda già incollati entrino scivolando dal dietro.
Incollo il tutto traguardando che siano paralleli con l'ala.
Se hai usato bene la squadra la deriva sarà perfettamente perpendicolare.
Luca Torani
