Originally posted by estense@13 maggio 2005, 20:56 Il solvente specifico dell' abs é il metiletilchetone (mek). ma lo puoi trovare solo dai rivenditori di prodotti chimici. La colla non era niente altro che abs sciolto nel mek. l' abs si scioglie anche con l' acetone e puoi anche provare con il tricloroetilene. (volgarmente chiamato trielina). In drogheria o al supermercato e si usa come smacchiatore. Controlla peró l' etichetta che indica il contenuto, perché a volte c' é dentro di tutto, meno che tricloroetilene.
inumidisci alcune volte con un pennellino le parti che devono combaciare, vedrai che ad un certo punto la plastica comincia a fare il filo. unisci insieme e lascia asciugare. Quando é asciutto, spennella tutta la crepa, dentro e fuori, col solvente, curando bene dove inizia, in modo da fermare la frattura. poi irruvidisci e rinforza con tessuto leggero e epoxi. |
Graaaaaaaaaaaazie!
Ho un vecchio Mistrall II di 6 metri in soffitta, unica pecca è la fusoliera in ABS...mi aveva sfiorato l'idea di farne uno stampo e tirarne fuori una in fibra, ma per quel che l'ho pagato non ne vae la pena.
Ho provato a sciogliere ABS nella triellina e poi a giuntare due pezzi, basta stare attenti alla dose e si fanno eccellenti lavorazioni di finitura.
Graaaaazie ancora ;)
