Wondermak
non conosco bene l'Alinghi di RC, ma mi sembrava che era dato per un disloccamento di 4.2Kg - Non si dice se le appendici erano incluse.
Se non fosse potresti aggiungere altri 420g , per cui arriveresti ad un disloccamento totale di 4200 + 420 = 4620g
Tu dici di essere a 5000g per cui peserebbei 380g di troppo.
Puoi fare due cose :
1 fare un bulbo da 2800 cosi guadagni 100g ,
2 fare un armo in carbonio dove potrai guadagnare ancora qualche decina di grammi e magari anche 70g .
Ti rimarrebbero 210g da ricuperare e quelli purtroppo li dovrai tenere .
In questo caso la tua barca sarà più immersa di circa 1.5mm, che poi non é tanto grave.
Se invece i 420g aggiuntivi delle appendici non ci sono, allora sei sfortunato perché la barca sarà più bassa di almeno 4.5mm e non darà le prestazioni attese. Navigherà comunque, ma non certo per fare delle regate.
"Non tutti i mali vengono per nuocere"
Qualche volta con venti debolissimi potrebbe cavarsela meglio di altre barche se riesce in un refolo prendere un abbrivio e mantenerlo a causa della sua maggiore inerzia. Bisognerebbe farla inclinare cosi' le vele si gonfierebbero col loro proprio peso, generare portanza e creare il loro proprio vento.
Cosi facevo , sul mio vecchio Dragone in legno che pesava 250kg in più di quelli moderni in resina, ci mettevamo tutti e tre sotto vento per farla inclinare, era una specie di pompaggio come sui surf per metterlo in movimento e poi una volta creato il vento, andava da solo. Sembra strano a dirsi, ma é cosi'.
Cd
Ultima modifica di claudioD : 18 dicembre 07 alle ore 21:31 |
