Vecchio 18 dicembre 07, 17:34   #3 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da FrancoC.
Non si riferisce alla tensione del pacco sotto carica ma alla variazione di tensione del picco di carica.
Quando la batteria raggiunge il suo punto di carica (tensione) massima, la tensione inizia a calare (le celle aumentano di temperatura e di pressione interna).
Il sistema è progettato per rilevare, appunto, questo valore di picco entro certi valori che puoi regolare.
Si, siamo d'accordo...mi sono spiegato male.
Il software che sto scrivendo rileva appunto la tensione massima e la memorizza.
Dopo averla memorizzata controlla la tensione ( che quindi sta diminuendo ) e decide quando staccare il pacco.
Quello che intendevo dire è, raggiunta la tensione massima, la tensione si abbassa di 3-5 mV per tutto il pacco oppure per ogni cella?
Faccio un esempio per spiegarmi meglio.
Rilevata la tensione massima(Vmax), la tensione di stacco delle batterie è Vmax - 3mV oppure Vmax-(3mV*n°di celle) ?
Grazie di nuovo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
