Non si riferisce alla tensione del pacco sotto carica ma alla variazione di tensione del picco di carica.
Quando la batteria raggiunge il suo punto di carica (tensione) massima, la tensione inizia a calare (le celle aumentano di temperatura e di pressione interna).
Il sistema è progettato per rilevare, appunto, questo valore di picco entro certi valori che puoi regolare.
