Vecchio 18 dicembre 07, 16:34   #19 (permalink)  Top
alex90
Data registr.: 19-02-2007
Residenza: CATANIA
Originalmente inviato da CRONO
Un pesce allamato difficilmente ha una trazione costante
Prevedi anche un tronca lenza, rischi di perdere pesce e modello...
ciao,avevo gia pensato a questa eventualità. Infatti filo,amo e esca, saranno regolati al carico massimo che la barca sopporteterà, ad esempio un pesce massimo di 7kg . Facendo un po di conti il volume interno delle barca è circa 120l, sarebbe a dire, che riuscirebbe a tenere a galla un uomo all'incirca di 120Kg. In caso che abbocasse un pesce di proporzioni esagerate, avevo pensato a un sistema di taglio a calore tramite una resistenza incandescente attivata secondo la necessità.
Originalmente inviato da dooling
Procurati un accendino di automobile, fai in modo che la lenza rimanga in "guida" sopra alla resistenza, in caso di necessità dai corrente "e voilà, certo che se abbocca un pesce spada............ dovrai inseguirli fino allo "stretto" gulp
In questo caso sparerò al pesce dalla costa e poi lo trascinero a riva
Infatti l'idea è quella, e poi l'energia non manca appunto.
P.S
A proposito Dooling come procedono i lavori?.
audacis fortuna iuvat
alex90 non è collegato   Rispondi citando
