Originalmente inviato da giacomopetracca io penso di usare il 20%...come pulire il motore?..con olio after run? |
Sinceramente non lo conosco ma ho la vaga impressione che sia una di quelle fregature solenni; x il lavaggio procedevo così. serbatoietto a parte con petrolio o kerosene sostituzione dei tubetti e lo facevo girare un pò per fargli sputate tutto il possibile a fine trattamento facevo aspirare un ppò di ilio di vasellina oppure olio per armi. Ti ho chiesto della candela per fare un lavoretto: dal tuo amico tornitore fai forare la candelina in modo da togliere anche il contatto, mantenendo il filetto intatto, al posto del contatto saldi un tubetto di ott sul quale andrai a calzare un tubo trasparente, quando lavi il motore lo sostituisci alla candela ed eviti di lavarti il viso con quelle schifezze .
