Originalmente inviato da morane Ho un walk 60 con upgrade metallico e motore brushless e alcuni problemi:
spingendo avanti lo stik di sinistra (modo 2) il motore accelera regolarmente ma il passo collettivo invece di aumentare proporzionalmente secondo la curva stabilita diminuisce fino a diventare negativo, il modello invece di sollevarsi si schiaccia a terra. Ho verificato con il motore ovviamente scollegato e accelerando il piatto oscillante sale e il passo delle pale diminuisce, gli altri movimenti del piatto sono regolari e si inclina a destra e sinistra, avanti e indietro secondo i movimenti dello stik di destra.
I dip swiches sul retro sono nella posizione indicata nel manuale e l'upgrade metallico sembra montato correttamente, i braccetti del portapale sono sul lato del bordo di uscita della pala. |
ti confermo che il piatto upgradato del w60 lavora come lo hai osservato tu. È normale che a piatto giù il passo collettivo aumenti come è normale che nick e roll vadano dalla "parte giusta". Ciao.
