Originalmente inviato da AlexxZeta Gli ultimi walkera, hanno la possibilità di cambiare banda attraverso l'estrazioni del modulo, posto sul retro.
Ciò è possibile solo su alcuni tipi di trasmittenti, se non erro già quella del walkera 5v6 lo permette..
In teoria a parità di potenza, una frequenza più alta, arriva più lontano,in linea d'aria, ma allo stesso tempo è inferiore la capacità di passare attraverso oggetti.
Poichè più si sale di frequenza, più andiamo su onde piccole, ma è chiaro che a certi livelli la differenza fra un 35 ed un 72 mhz quasi non la senti.
Le cose cambiano se si usa una radio a 2.4ghz...
Suppongo che se si crea una riproduzione, e si inserisce l'antenna all'interno della fusoliera, già quel leggero strato possa causare problemi,laddove le onde sono..piccolissime..
Io sono sempre rimasto in 40mhz, per ora disturbi zero..
Le riceventi walkera, non sono molto sensibili, non dovresti avere problemi.. |
Quindi se ho capito bene non dovrei avere problemi se la frequenza è 72 mhz ..... giusto!!
Alcunie persone mi hanno detto che è una pazzia, mi hanno detto che potrei avere disturbi anche dai telefonini! ..... ??
Sono molto indeciso sul da farsi!!
