Originalmente inviato da filofilato ma quale è il modo migliore per inserirlo?
potrebbe andare così:
porto il passo a zero alzo i giri fino a metà stick
inserisco l'idle up e poi vado con il passo ,
quando atterro mantengo lo stick al centro tolgo l'idle up e calo i giri |
Io di solito lo inserisco quando sono già in volo, la rotella sulla destra della radio serve proprio a regolare il passo in modo che il passaggio fra normal e idle avvenga senza grosse variazioni di spinta e conseguentemente di quota.
Se vuoi inserirlo a terra ti consiglio di tenere lo stick del gas non al centro ma poco più in basso, in modo da dare un po' di passo negativo che ti schiaccia l'eli a terra e te lo stabilizza. Tenendo il passo a zero l'eli é neutro e un soffio di vento può farlo inclinare e far toccare a terra le pale, con conseguenze disastrose.
