Non so se sia la procedura giusta, ma io uso una pinza quelle con il becco curvo e sottile da elettricista, mi faccio leva contro l'asse con una della due punte della pinza e , con l'altra punta spingo contro la spinetta, attento a farla volare via, che non la trovi facilmente, meglio farlo dentro uno scatolo di scarpe vuoto, per cercare di confinarla in caso scappa.
