Originalmente inviato da faluffi Ciao,
cosa vuol dire passo fisso e passo collettivo?
Grazie,
faluffi |
semplice immagina quest'esempio: associa le pale dell'elicottero ad un ventilatore(in realta le pale di un elicottero non spostano semplicemente l'aria ma per spiegare e semplicifare la cosa in due parole imaginiamo di si) ebbene se tu hai tanto caldo e vuoi tanta aria puoi procedere in due modi : nel ventilatore prendi e aumenti la velocità oppure potresti anche prendere le pale e dare più inclinazione in modo tale che le pale succhino più aria da dietro e la spingono in avanti(se lo fai sei un pirla però in linea di principio l'idea funziona
) ebbene l'elicottero a passo fisso può aumentare solo i giri (il tuo comando del gas controlla direttamente il motore) invece uno a passo variabile che si attua tramite un piatto oscillante fa inclinare le pale in modo da prendere più aria!!!
l'elicottero vero quello scala 1:1 agisce in questo modo lui tramite il collettivo fa variare l'inclinazione contemporaneamente a tutte le sue pale siano 2, 3 o quelle che sono ( in gergo si dice aumentare il passo) e lascia costante o quasi i giridel motore!!! naturalmente aumentando il passo l'assorbimento del motore aumenta così nei motori a scoppio aumentando il passo bisogna aprire anche la farfalla per accelerare il motore!!!!
questo proprio terra terra in 2 parole poi qui sui come e sui perchè ce ne sarebbe da dire per giorni settimane e mesi!!!!!!
