Originalmente inviato da Harley Siccome il piano della mia macchina è piccolo ho predisposto il file della fiancata per un taglio multiplo, l'ho diviso in 5 parti.
Tutte avranno lo zero in basso a sinistra sulla sovrapposizione tra le parti, ma come faccio a beccare esattamente quel punto con la fresa la prima volta? Una volta beccato basterà far scorrere il pezzo e sarà sempre quello.C'è qualche trucchetto? C'è comunque un errore dato dal diametro della fresa! |
il trucchetto e' che devi far tornare sempre la fresa all'origine, nello stesso punto. Il mio programma riporta la fresa indietro all'origine del taglio.
ma sono sicuro che con il gcode puoi fare lo stesso, in fondo e' una coordinata.
