Vecchio 17 dicembre 07, 23:26   #3 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Ehstìkatzi
Sullo Zlin e sullo Hughes avevo usato il solito NACA2412.
Ci fai tutto quello che vuoi senza particolari problemi.
Mi pare che il continuo martellare sui problemi delle piccole corde di estremità stia dando i suoi frutti.
Tutti preoccupati.
I veri problemi si hanno quando si associa un elevato carico alare,altrimenti.......andate tranquilli,specialmente con modelli a motore.
non si tratta di continuo martellare, è che c'ho sbattuto il muso, anzi il modello ... sotto quale carico alare è bene mantenersi? io dovrei stare sui 44gr/dm2. gli oltre 56gr/dm2 del micro bf mi sembrano un po' eccessivi quindi mi cosigli di darci di 2412? tra le altre cose lo spessore precentuale è simile al vero, quindi un'altro punto a favore della fedeltà riproduttiva
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Ultima modifica di Valerioraptor : 17 dicembre 07 alle ore 23:35
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
