Originalmente inviato da filofilato serve mica per passare all'idle iup e viceversa? |
Se la tua radio te lo permette...puoi anche...anzi credo che sia proprio il caso..inizialmente evitare l'idle up..che ti "impone" una curva passo -10 +10.
Con questa escursione ti sarebbe difficile atterrare..in quanto atterri a metà stick..ed ogni manovra con lo stick al di sotto del centro ti porta l'eli in discesa rapida.
Il mio consiglio è cominciare il volato in normal..-3+10..con curva gas 0/90/90/90/90.
Governator inserito.
Avrai un eli con numero costanti di giro..che inizia l'hovering poco più della metà dello stick.
Docilità iniziale in decollo e atterraggio..in quanto hai metà corsa stick da gestire.
Un saluto UmbertoITA
