Originalmente inviato da Valerioraptor se vi ritrovaste con un MpJet 25/25-26 ed uan terna di retrattili peso piuma... cosa costruireste? io ho trovato un soggetto interessante, solo che con una superfice alare di 11,7 dm2 ha una corda all'estremità ridicola (quasi 90mm). quindi devo trovare un profilo che lavori bene a bassi re, ma non sia troppo curvo, onde pregiudicare le figure rovescie (è un addestratore acrobatico) avete nulla da propormi? |
Sullo Zlin e sullo Hughes avevo usato il solito NACA2412.
Ci fai tutto quello che vuoi senza particolari problemi.
Mi pare che il continuo martellare sui problemi delle piccole corde di estremità stia dando i suoi frutti.
Tutti preoccupati.
I veri problemi si hanno quando si associa un elevato carico alare,altrimenti.......andate tranquilli,specialmente con modelli a motore.
