Vecchio 17 dicembre 07, 21:29   #11 (permalink)  Top
Mcgyverspaa
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Originalmente inviato da Raviator
Ma scusa, se tu metti il collettivo in modo di avere passo zero, e poi dai tutto cabra e inclini la flybar come il ciclico, ottieni che le pale hanno grossomodo lo stesso angolo del piatto ciclico, una in positivo (SX) e una in negativo (DX). Se poi dai tutto collettivo i gradi aumenteranno, quanto esattamente non lo so, più o meno 10° (normalmente il collettivo va da -10° a + 10°)
Ok...mentre tu scrivi ho il modello davanti e provo a misurare in diretta!Ho dovuto diminuire le percentuali di aileron ed elevator del 20% per ottenere 7°di ciclico!Secondo te +7-7 di collettivo 7°di ciclico vanno bene?
La flybar e il piatto li allinei ad occhio o esistono metodi più precisi?
Comunque grazie per l'aiuto tempestivo!
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
