Originalmente inviato da stravanato Ciau;
Non faresti in tempo;
Devi collegare il polo nel momento in cui hai il collegamento con la resistenza; altrimenti non fai in tempo a "tenere" la carica dei condensatori; questi si scaricano instantaneamente nel momento in cui non hanno + tensione..
Parlavo con un amico di questo problema; secondo lui non dovrebbero esserci
problemi sino alle dieci celle li-po; oltre è molto consigliabile avere la resistenza che permette la carica lenta dei condensatori.
Le correnti istantanee che si creano nel momento in cui si collegano i connettori sono molto alte, e con questo numero di celle potrebbero danneggiare alcuni componenti.
Ciaux;
Roberto. |
Azzz!!! Pensavo mantenessero la carica per qualche secondo... Beh, allora la mia ultima soluzione è quella di collegarli direttamente (con scintilla) e quando saranno logorati, li cambierò....
