Originalmente inviato da filofilato
tornando al discorso del passo ............
si la radio ha una curva: dando motore si da passo equesto lo ho chiaro......... ma il post di alex parlava di dare passo e non motore.........
ed alex mi sembra così esperto da non usare un termine per l'altro....................
a meno che non si riferisse ad un volo con l'idle up inserito e quindi i giri fissi ed lo stick del motore che di fatto agisce solo sul passo..........
attendo lumi................. |
Dare motore o dare passo esprimono praticamente lo stesso concetto, visto che sono miscelati automaticamente, solo che quando si da tale comando nonostante la maggior potenza del motore i giri del rotore non variano in proporzione poichè aumentando il passo aumenta la resistenza dell'aria.
